programmeur CH341A > tension 5v / 3.3v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2020 à 13:39:48
Je te conseillerais de trouver la doc du composant à flasher pour connaitre ses spec.
Il est possible que la tension peut aller de 5v à 3.3V
J'ai utilisé des programmateurs quand j'étais en activité mais c'était en 2000 et en 5v.La technologie a changé.
Si tu trouves le lien de ton composant je peux regarder pour donner mon avis.
Pour l'horloge il faudrait un oscillo.De mémoire le miso et le mios doivent être un signal continu ( à vérifier ).
Le cs le signal est continu.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:08:35
la doc j'ai pas, mais j'ai le schéma
https://www.onetransistor.eu/2017/0 [...] matic.html
edit: ok, la doc du composant a flasher ben c'est une carte mère de pc, je vais avoir du mal à trouver des infos
ms la question c'est surtout de savoir si je peux abimer la cm avec du 5v, et donc si je dois faire la modif pour le passer en 3.3v
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:13:11
dans des truc portable, possible qu'il faut du 1.8V, donc mettre 950 ohm pour utiliser le 3.3v +/-
possible que ca fasse des truc si l'amperage monte a plus de 1.1, mais bon ca empeche de flash correctement le BIOS aussi xd
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:16:42
de son coté Orion me dit que 5v ne posera pas de souci sur la cm,
je vais tenter le coup
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:15:55
bon, ben... la cm a l'air carrément cuite
j'ai d'abord testé sur une Z77 qui trainait dans un tiroir, histoire de comprendre la procédure,
pas de souci, il détecte la rom, je peux la lire
ms sur l'autre cm, dès que je met la pince, j'ai un message comme quoi elle n'est pas connectée,
j'ai essayé sur les deux bios (y'a un dual bios)
j'ai essayé plusieurs programmes, à chaque fois c'est pareil
Marsh Posté le 10-12-2020 à 11:33:03
tu l'as retire/desoude completement?
plus qu'a trouver un autre "eeprom" pour remplacer
Marsh Posté le 10-12-2020 à 11:37:29
nop, j'ai fait ca a la pince,
je pourrais la déssouder mais si je me lance là-dedans je nique la possibilité de renvoyer la cm au vendeur (une boutique allemande sur ebay)
je l'aurais récup de nulle part, je tenterais de déssouder la puce, mais là c'est juste me mettre dans la mouise
j'ai contacté le vendeur, il me demande des photos du socket (au cas où, ms il est nickel) + renvoyer la cm à mes frais, ils vont tester de leur coté et si c'est kaput il me rembourse l'achat et les frais d'envoi
ca me fait chier mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre
Marsh Posté le 10-12-2020 à 13:08:20
la ca reste possible que la CM fasse une perte, qui empeche de lire, genre comme si tu faisais un clear cmos
Marsh Posté le 11-12-2020 à 14:00:53
bon, dernière chance,
j'ai mis une carte de diagnostique dessus (coup de bol y'a du vieux PCI sur la cm, pcq j'ai que pour ISA ou PCI)
elle s'allume mais ca s'arrête direct à CC01 qui correspond à la detection cpu,
je ferais bien l'essai avec un autre cpu mais je sais pas ce qui est reconnu nativement en X79 sans savoir quel bios est dessus
quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 16:32:02
En natif, tu devrait pouvoir mettre un Xeon LGA2011 dérivé de sandy bridge ou ivy bridge. Pour être "sûr" prend un sandy, plus ancien, des fois que ton bios ne soit pas à jour. Tu cherches donc un xeon E5-1xxx, E5-2xxx ou E5-4xxx en fonction du nombre de sockets sur la carte mère (1,2 ou 4).
PS: tu peux facilement mesurer la tension à la quelle ta CM alimente la NAND avec ton multimètre.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 17:17:33
sur la page de la cm, les E5-1620 sont annoncés bios F16 comme pour mon 4930k
ma foi, ce n'est que 15 balles sur Ebay, mais bon...
| Citation : tu peux facilement mesurer la tension à la quelle ta CM alimente la NAND avec ton multimètre. |
Je dois la prendre direct sur les pattes? Tu sais lequelles?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 17:37:17
Le négatif à la terre, genre sur l'extérieur d'un port USB et puis tu testes les pins. Vu que je ne connais pas le modèle de ta NAND, je ne peux pas te dire quelle pin. De toute façon, ça doit être un SOP8, il n'y a pas des masses de pins à tester. Fais juste attention de ne pas toucher 2 pins en même temps.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 18:19:21
ce sont des MX25L6406E si ca sert à qqch de le préciser ![]()
en tt cas, à moins d'avoir fait ca comme un cul, le verdict a l'air clair, au multimètre j'ai 0v quelque soit la patte de l'une ou l'autre puce
(sans cpu, alim sur on, mais sans la faire demarrer)
Marsh Posté le 11-12-2020 à 20:06:38
Faut alimenter la CM pour que mesurer mais bon... C'est un chip 3.3V avec une tolérance jusqu'à 3.6V. J'espère que le contact était mauvais lors de la tentative. Avec un de la chance le chip aura survécu.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 20:26:10
Faut alimenter genre demarrer le pc? Là y avait du jus sur la cm, ms cm eteinte quoi. C pas suffisant?
Je peux encore le faire au pire.
De tte facon, rien n'a changé depuis le debut des tests, je pense pas avoir aggravé son cas.
les ventilos demarrent a peine puis s'éteignent, et ca en boucle.
Etrange pour le 3.6v, sur la z77 ce sont les mm chip et j'ai pu les lire, les backuper, etc.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 20:46:21
Faut démarrer la CM si tu veux mesurer la tension d'alim délivrée par la CM avec ton multimètre. Ceci dit, tu n'as plus besoin de le faire puisque la fiche technique donne la réponse.
Si tu veux lire/flasher depuis le programmateur, faut le faire CM éteinte. Ces chips sont gravés avec des techno assez anciennes, ils sont plus résistants à une surtension mais faut pas abuser quand même.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 12:47:13
hello,
j'ai posé la quetion en section électronique,
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 1814_1.htm
mais au cas où qqn ici s'y connait,
Je voudrais flash le bios d'une carte mère, j'ai un programmeur CH341A (noir), une pince, etc.
En lisant ce tuto, j'ai appris qu'il existe des programmeurs en 5v et d'autres en 3.3v.
https://fr.w3ask.com/guide-flasher- [...] pi-ch341a/
Le gars est rassurant, et dit que c'est pas grave, possible... mais en fouillant un peu sur le net, je lis tout et son contraire à ce sujet.
Du coup j'ai verifié au multimètre et j'ai bien du 5v sur CLK / CS / MOSI / MIOS, mais du 3.3v sur le header 6.
Je suis tombé sur ce thread, où quelqu'un précise
Pour l'alimentation de la puce, bien vérifier que le rail 3.3V (header 6) du ch341a sort bien du 3.3v sinon bonjour les dégats.
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _279_1.htm
C'est bien le cas, mais du coup c'est safe ou pas? Pcq j'ai trouvé des tutos pour passer tout ça en 3.3v
https://www.chucknemeth.com/usb-dev [...] ch341a-mod
https://www.youtube.com/watch?v=-ln3VIZKKaE
Ou alors est-ce que je dois prendre au multimètre au bout de la pince pour m'assurer de la tension?
edit: coté pince, j'ai du 5v et du 3.3v, selon ce que je prend
Merci d'avance,
Message édité par kabyll le 09-12-2020 à 13:06:12
