Tout reste allumé apres l'extinction du pc
Tout reste allumé apres l'extinction du pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2022 à 14:04:31
Bonjour a tous,
J'ouvre ce sujet après 3 jours de recherches infructueuses.
Depuis vendredi soir, mon pc garde les ventillo et les led rgb allumé après l'avoir éteint.
J'ai tenté :
- Gérer les paramètres d'alimentation dans W10
- Mettre a jour le bios
- Changer des paramètres du bios (alors que je n'y avais pas touché)
- Débrancher tous les accessoires secondaire
- Tester avec une autre alimentation
- Clear CMOS
- Changer la pile de la CM
Rien n'y fait.
Auriez vous d'autre piste ?
C'est apparu sans changement de matériel ou l’installation de pilotes ou logiciel particulier.
Ça fait un boucan d'enfer !
En veille ou éteint reste allumé :
- Les 2 ventillo du boitier
- Les 2 ventilo du ventirad
- Les 2 ventillo de la carte graphique
- La bande de LED aRGB de la cm
- Les LED de la carte mere
- Les LED de la carte graphique
- Ma lampe USB
- A fortiori tous mes ports usb (tester avec une lampe USB)
Sont éteinte :
- Les barrettes de RAM.
- Le RGB du ventillo en facade LL120
- Le retro éclarage clavier et souris
Ma config :
Asus rog strix z390 e gaming
Intel i7 9700k
EVGA 2070s XC
16 Go DDR4
Noctua NH-U12 SE2
SSD 512 Go NVME
Je l'ai monté en mai 2019.
D'avance merci
Marsh Posté le 07-11-2022 à 14:18:02
Le Bios s'est peut-être remis aux paramètres par défaut, en tout cas depuis les manips de pile c'est certain.
Tu as essayé les réglages erp, led etc dans le Bios ?
En tout cas pour les ventilos notamment cpu c'est pas classique !
Marsh Posté le 07-11-2022 à 14:40:59
Merci pour la réponse.
Oui, j'ai même fait plusieurs Clear CMOS, j'ai du allé rechercher ma boites de RAM pour remettre le profil XMP avec les bonne tension et CAS.
l'ERP est désactivé. Je peux essayer de l'activer ce soir (Je suis au taf là)
Il y a une section Aura OFF mais du coup même allumé les LED reste éteinte.. et les remettre dans Armoury crate, les réactives dans le bios.
Ou alors c'est ailleurs dans le bios mais il est traduit très mal.
Marsh Posté le 07-11-2022 à 15:38:45
Tu peux aussi mettre le Bios à jour des fois que....
Message édité par zonka le 07-11-2022 à 15:38:57
Marsh Posté le 07-11-2022 à 15:45:44
En principe avec Aura y a moyen de specifier l'etat des leds qd le pc est eteint.
S sinon, ERP sur enabled c'est radical (et c'est que du bonus, ca reduit la conso pc eteint)
Marsh Posté le 07-11-2022 à 16:35:14
zonka :
C'est fait, du coup ma CM est compatible W11 mais ce n'est pas windows le soucis je pense.
kabyll :
Oui, je vais regarder ce parametre en rentrant
Oui, Aura je l'avais réglé sur la couleur Noir quand le pc est éteint ... Car le CM restait allumé et ça avait fonctionné.
Marsh Posté le 07-11-2022 à 21:56:10
J'ai mis erp sur enabeld
Le problème persiste.
J'ai chargé les paramètres ahci par défaut
le problème persiste.
Ventillo a fond et led cm et argb allumé
Port usb alimenté
J'ai eu le message suivant
https://i72.servimg.com/u/f72/11/04/83/44/20221110.jpg
Marsh Posté le 08-11-2022 à 00:31:19
Tes parametres ont pas été appliqués, y a eu un pépin on dirait.
Avec ERP activé, obligé que les leds soient eteints
Marsh Posté le 08-11-2022 à 10:28:33
Coucou,
Et bien j'ai eu un cas où les led étaient éteintes, je n'ai pas bien eu le temps de tester hier soir.
En tout cas jamais les ventillo ne ce sont éteints..
Incroyable ce truc
Marsh Posté le 08-11-2022 à 12:46:22
C'est quoi l'alim?
J'ai deja vu des machines où les ventilos s'arretaient jamais, et c'etait l'alim qui deconnait.
Au passage, ttes les alim ne sont pas ERP ready (mm si c'est commun comme norme)
Marsh Posté le 08-11-2022 à 13:08:47
C'est une corsair RM850i
J'ai testé avec une CX650 (mon ancienne) et j'ai le même problème.
la CX est monté dans un autre pc qui n'a pas de soucis
Marsh Posté le 08-11-2022 à 13:16:58
ok, c'est pas l'alim le souci
bios à jour ?
Marsh Posté le 08-11-2022 à 13:41:36
Oui, je l'ai fait samedi par EZ update. J'ai trouvé le fichier sur le site d'asus. Il apporte "plus de stabilité" et la compatibilité w11.
J'ai fait un clear cmos depuis.
Marsh Posté le 08-11-2022 à 19:27:05
Y a du mieux.
je viens de retenter et effectivement en erp enabled, toutes les leds sont éteintes
Reste tous les ventillo allumé sans explications..
Help plz
Marsh Posté le 08-11-2022 à 20:10:12
Le rgb des ventilos? Ou ils tournent carrément ?
Marsh Posté le 08-11-2022 à 20:34:41
Truc con . Ne laisse qu'une barrette de RAM pour voir....
Marsh Posté le 08-11-2022 à 21:03:01
1 barrette ou 0 barrette même combat
Des que je remet l'interrupteur de l'alim tout s'allume ventillo et le rgb de la cm c'est rallumé
Évidement sans barrette il ne boot pas et bip
Je deviens fou
Sans carte graphique, même combat
Message édité par gabalt_fr le 08-11-2022 à 21:03:26
Marsh Posté le 08-11-2022 à 21:59:17
Si tu mets tt le temps l'alim sur off depuis longtemps, on peut imaginer que la pile de la cm est plate. Du coup elle sauve pas les paramètres du bios, et ca revient a faire a chaque fois des clear cmos.
Avec erp enabled, la conso de ton p c une fois eteint (alim sur on) c'est 0.1w
C pas la peine de couper l'interrupteur de l'alim
Message édité par kabyll le 08-11-2022 à 21:59:38
Marsh Posté le 08-11-2022 à 22:17:23
Je n'eteint jamais le pc avec l'interrupteur de l'alim en temps normal
Je le fait la car sinon tous les ventillo sont à fond, ça fait du bruit et ça usé les pièces pour rien...
J'ai mis une pile neuve ça ne change rien
J'ai tout démonter à l'exception du proc pour éliminer un courant de fuite sur le boîtier. Ça ne change rien.
Des que je met l'alil sur on VRRRRMMMM !!!!!!
Marsh Posté le 08-11-2022 à 22:25:19
Je certiife qu'il n'est pas démarré..
Juste l'alim sur on...
Ventillo boîtier rouge allumé
Ventirad allumé
Led cm allumé
Et si la CG était branché elle serait allumé rgb et ventillo
Seul les barrettes de ram restent éteinte.
https://i72.servimg.com/u/f72/11/04/83/44/20221111.jpg
Marsh Posté le 08-11-2022 à 22:37:58
jamais vu ça.....
la pile actuelle est neuve (vérifie si besoin la tension etc) ?
C'est tellement bizarre que ça fait clairement souci hardware: soit la carte-mère est en train de déconner soit....même si c'est improbable, retire le CPU et vérifie soigneusement les pins du socket CPU.
Marsh Posté le 08-11-2022 à 22:46:22
J'ai deja vu ça sur une coolermaster qui deconnait.
Ms là c'est une RM850i, et c'est pareil avec une autre alim..  donc a part la cm qui deconnerait  je sèche
Message édité par kabyll le 08-11-2022 à 22:46:54
Marsh Posté le 09-11-2022 à 01:12:17
Je penche vers la cm défectueuse..
impossible autrement..
Mais plus sous garanti et plus fabriquer.
Et d'occasion... Les prix sont délirant..
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:38:31
Jette quand même un oeil au pins du socket et/ou vérifie si ta pile est vraiment neuve.
On trouve des CM Z390 à des prix "acceptables" sur le forum ces temps-ci il me semble, quand même.
ex:
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6143_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7603_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0969_1.htm
Mais sinon à part le problème à l'extinction, le PC est "rock stable"?
PS: sinon au fait, le ventilo arrière de ton Noctua (au moins celui-ci) me semble monté dans le mauvais sens.
Message édité par zonka le 09-11-2022 à 08:44:19
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:48:14
(le ventilo est dans le bon sens)
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:50:30
j'dois être mal réveillé, j'devrais déja être parti au taf plutôt que de lurker sur le fofo  :lol:
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:50:33
J'ai changé la pile hier pour tester aucun changement.
Je regarde pour trouver une z390 d'occas..
Et je pense mon ventillo est dans le bon sens. Il extrait l'air, celui de devant aspire, ça crée un bon flux et celui de la tour derrière extrait. Et celui en façade aspire.
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:52:36
juste un truc con, mais ds les options d'alimentation du bios, au niveau de tout ce qui est "power on AC back, ce genre de chose", S state etc. tout est sur les parametres par defaut ?
Marsh Posté le 09-11-2022 à 08:56:04
J'ai jeté un oeil sur le net, y'a aussi des gens qui ont eu des soucis avec les fans du ventirad etc = essaie de brancher les fans du Noctua sur autre chose que CPU_FAN/CPU_OPT etc pour voir
Marsh Posté le 09-11-2022 à 09:13:46
J'ai fait le tour du bios, je serais pas garantir que tout les réglages power on sont bons.
Oui j'ai bougé les ventillo, cpufan, optfan.. Tous s'allume. Même le LL 120 relié sur le commander pro. Il tourne mais le rgb ne s'allume pas..
Le truc c'est que même changer la CM je suis pas sur que ça règle le problème
Marsh Posté le 09-11-2022 à 19:47:50
Ah bah c'est soit la CM soit l'alim hein....
Le socket.....?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 20:01:37
Re à tous.
Je viens donner des news
Je n'ai pas touché au socket.
J'ai fini par mettre une prise connecté commandé par Alexa pour allumé l'alimentation ce qui allumé tout.
ça durée 4 jours...
Ce soir en allumant la prise... Rien ne sais passé.. Rien ne sais allumé
j'ai éteint le pc et tout c'est éteint led et ventillo..
Le problème a l'air résolu.. Mais comment ? Je ne sais pas..
Bizarre tout ça..
Marsh Posté le 16-11-2022 à 02:24:47
J'ai jamais tenté sur mes cartes mères perso, mais sur au moins certaines machines de type point of sale (des caisses enregistreuse quoi), j'ai déjà vu avec certains câbles des périphériques USB injecter du courant dans la carte mère, du coup ça alimentait les autres périphériques USB.
Mais bon, c'est du 5V alors que les ventilateurs et le RGB fonctionne en 12V normalement.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 16-11-2022 à 14:56:09
Hey...... Ton écran est connecté en displayport ? Si oui il y a des 'mauvais' câbles qui envoient du jus sur un pin normalement non connecté
Marsh Posté le 16-11-2022 à 15:44:09
Oui, mes deux écrans son en DP.
mais aucun écran branché, j'avais le même problème...
Marsh Posté le 16-11-2022 à 15:56:53
