LatencyMon probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2021 à 00:23:53
salut.
1) nous détailler ta configuration complète.
2) nous poster les infos utiles de latencymon, à savoir toute la partie supérieure avec les jolies barres colorées et les noms de pilotes potentiellement en cause.
Marsh Posté le 17-12-2021 à 18:08:19
Oui biensur je vous detail ca :
ma configuration :
CPU : I9 10850k
GPU : rtx 3070 gigabyte gaming oc
Motherboard : z490 aorus elite ac
RAM : trident g skill 3600mhz
PSU : alimentation corsair gold rm750
clavier : coolermaster CK 550v2
souris : Razer viper ultimate
Casque : Hyperx cloud 2
ecran : Xiaomi MI curved 34 pouce tout neuf
les temperatures sont excellente j'ai un boitier bitfenix dawn tg
Bios a jour de la derniere version
j'envoi les " petite barres colorés " de latencyMon rapidement merci a vous
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:12:34
Sauf erreur de ma part la résolution de l'image est trop faible / je n'arrive pas à lire les infos/texte ![]()
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:50:52
c'est vraiment chiant j'ai de la latence en jeu ca fait comme si j'avais des perte de fps mais les fps ne bougent pas ca fait une sorte de ralentissement
Marsh Posté le 17-12-2021 à 21:59:24
Exact, j'étais sur tel portable = sur PC c'est OK.
Bon, visiblement c'est le pilote Nvidia qui pose souci.
Tu avais une autre carte graphique avant? réinstallé les pilotes récemment? etc.
Installe DDU et lance le : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
= désinstalle tous les pilotes Nvidia.
Puis réinstalle les derniers du site Nvidia (tu peux les télécharger avant pour gagner du temps), idéalement sans Geforce Experience (qui peut poser des soucis)
Après, on verra
Marsh Posté le 18-12-2021 à 18:00:45
Bonjour Zonka merci de ta repose j'ai deja desinstaller reinstaller le dernier pilote avec DDU ca n'a malheureusement rien changer je l'ai fais en mode sans echec et meme en utilisant NVclean install pour installer uniquement le pilote.
je n'ai pas changé de composant PC recemment
Marsh Posté le 18-12-2021 à 19:10:48
Bonsoir.
Peut-être s'agit-il d'un souci de core parking?.... A tester https://coderbag.com/product/quickcpu ![]()
Marsh Posté le 19-12-2021 à 12:38:44
bonjour merci de ta réponse, je viens de regarder avec quick cpu il y'a marquer parked core : 0 donc ca devrait etre bon
voici le detail de quick cpu :
Marsh Posté le 19-12-2021 à 13:18:20
Il semble que ton cpu est oc en permanence à 4.5ghz sans économie d'énergie... A voir en activant les options / baissant un peu l'oc / les réglages de ta ram / installant un ancien pilote gpu au lieu du dernier...
Oc via la CM ou manuellement?
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:51:59
Merci de ta reponse bundy je suis juste en performance optimal c'est pour ca que mon processeur est a 4.5ghz
j'ai le xmp d'activé a 3600mhz
j'ai un offset sur mon cpu via throttlestop de -0.1v
j'ai des jeux comme gta / call of duty vanguard sans aucun soucis de micro saccade et d'autre comme rocket league ou j'en ai assez souvent c'est bizarre
Marsh Posté le 19-12-2021 à 21:33:48
Le throttlestop n'a aucune raison d'être sur un pc fixe avec un bios qui permet des règlages fins contrairement aux portables, vire le !!
Marsh Posté le 20-12-2021 à 17:10:58
vu que tu as aussi le wdf vachement haut, tres souvent un probleme de driver de carte mere (ca peut meme venir de la carte wifi integrer)
met tout a jour de audio a LAN https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -dl-driver ou utilise APP center, il devrai te trouver tout les pilote, voir permet meme de maj le BIOS (que je conseil pas comme ca), pas obliger le Intel Management Engine Firmware
quitte a tout revoir je passerai a w11 et une maj de bios
Marsh Posté le 21-12-2021 à 01:34:44
mzeci a tous pour vos reponse :
zonka : je sais bien que c'est pas le plus optimal mais je ne sais pas comment mettre un offset via le bios aorus il ne ressemble pas a ceux que j'ai vu sur internet
naphh : je vais voir ca des que possible installer l'app center et voir ce qu'il me propose je vous tiens au courant, je suis deja sur windows 11 après une clean install
Marsh Posté le 21-12-2021 à 16:22:59
c'est dans un sub menu dans tweaker mega loin, qui regroupe tout les voltage Vcore Voltage Mode/SVID offset etc
et la idk si tu dois mettre sur adaptative dans Vcore Voltage Mode ou autre exemple (il faudrai que je check pas mal de chose pour guider, genre combien de vcore pour le moment tu as, ton (VID core) voltage etc dans HWinfo), et regarde si tu as aucun ASPM actif et RC6 disable dans setings
moi aussi je serai interresser que tu desactive le offset par OS, pour test, tu es pas obliger de faire des tests de 10 min sur latencymon
Marsh Posté le 21-12-2021 à 18:37:01
merci naphh pour ta réponse
le test que j'ai fais au decu etait sans l'offset actif
j'ai fais un bench cpu l'autre fois avec occt avec tout en auto ca monter très vite dans les 95-100 degres malgres mon artic freezer II 280mm le vcore atteignez les 1.39v.
dans mon bios pour mettre un DVID actif je dois regler le vcore sur normal donc je dois trouver une base je penser a 1.3v.
Marsh Posté le 21-12-2021 à 20:02:16
ok donc le latencymon est sans throttelstop
et la il monte a 1.39v meme avec ton throttlestop ?
dans occt le plus soft est le large data set, en normal, essaye de faire plus que 20 sec voir si il descend pas de vcore, je crois que passer par le channel OC sera plus simple, j'ai jamais vu ce genre de BIOS, et il y a rien dans le PDF pour montrer les parametre c'est un peu relou, a part te dire que tu devrai faire offset "-" et 100 mV, je pige pas pourquoi tu devrai remettre un SVID voltage... ca pourrai complement de-regler le comportement du cpu pendant des phase de non-utilisation
en+ si c'est pour avoir du 4.5ghz a 1.39v, huh quoi
Marsh Posté le 21-12-2021 à 20:36:42
merci de ta reponse naphh
avec l'offset, mon cpu plafonne a 4.5ghz sur tous les coeurs pourtant j'ai mis les 2 premiers coeurs a 4.7 ghz dans le bios pour reduire en temperature je depasse pas les 51 degres en 100 cpu usage a 4.5 ghz
Donc pour l'offset je devrais partir sur un adaptative vcore ? en mettant un offset de -100mv ?
j'ai le choix pour le vcore en auto / adaptative / override / fixed
Marsh Posté le 21-12-2021 à 20:54:02
yep je pense que, c'est normale, vu que dans throttle tu dis de unpark et de mettre a 100% si dans le bios tu as pas changer... je sais plus quoi... des que tout les coeur sont demander ou actif (unparking fait ca), il bloque au ghz de base x45
me semble que c'est le override alors, ca garde juste la valeur du auto, et offset (mais en gros c'est le plus risquer) enfin surtout quand tu bloque pas ton min CPU a 100% comme ton option d'alim high performence/performence optimal fait, mais a mon avis, c'est ce que fait throttlestop
Marsh Posté le 21-12-2021 à 21:29:45
Il faudrait que je prenne des captures de mon bios, je prendrais des photos avec mon portable demain ce sera surement plus simple pour toi de me guider ?
Marsh Posté le 21-12-2021 à 21:40:39
oui, utilise imgur, exemple un site pour upload les image
voir ton VID dans hwinfo serai cool
Marsh Posté le 22-12-2021 à 08:11:23
Salutation,
concernant la capture, tu peux utiliser la fonction F12 et l'enregistrer sur un disque ou une clé USB.
pour le charger sur le forum en mode miniature cliquable pour agrandir ( plusieurs choix possible) => https://rehost.diberie.com/
étant donné que tu sera sur le bios, est ce que le mode plateforme power management est activé? si oui le désactivé et de tester si améliorations ou pas.
pour en revenir au problème initial, tu indiques avoir acquis ton écran 4k 144hz très fraichement, souci identique avec le précédent écran qui était fhd ou qhd 60hz 144?
tu as mis en avant que sous certains jeux tu avais ses soucis comme rocket ligue et d'autre non comme gta et cod, fréquence bien calibré ? écran compatible gsync sous l'interface nvidia?
tu as testé avec vsync activé ou différent de taux de rafraichissement ?
il serait interessant d'obtenir des screens de Gpuz également. afin de visualiser le comportement de la bande passante de ton port pcie.
à coté de bus interface, un "?" qui te permet de réaliser un test de cette bande passante ,et donc durant ce test de prendre un screeen via le logo photo en haut à droite de gpu z
Marsh Posté le 22-12-2021 à 15:08:15
| ip-man a écrit : Salutation, |
Je re remercie beaucoup de ton message,
j'ai acquis un ecran 3440x1440 144hz fraichement j'avais le meme soucis sur l'autre ecran il est bien g-sync tout est activé, que veux tu dire par frequence bien calibré ? je l'ai mis manuellement a 144hz via le panneau nvidia.
je vous envoi ca en ce qui concerne gpu z et hwinfo
Marsh Posté le 22-12-2021 à 15:22:37
alors voila je reviens vers vous avec pas mal de screenshot qui concerne hwinfo, mon bios, et gpu-z :
hwinfo en utilisation normal sans aucun offset :
gpu-z pendant test bande passante comme indiqué :
et mon bios pour m'aiguiller sur la marche a suivre pour offset comme sur throttlestop :
voila si besoin d'autre chose demander moi merci a vous pour votre temps
Marsh Posté le 22-12-2021 à 15:59:33
ce que tu montre je savais deja
il faut selectionner, ca devrai ajouter des parametre juste en-dessous
Marsh Posté le 22-12-2021 à 19:41:35
d'accord je vais apporter ca demain pas de soucis, par moment j'ai le son qui crack c'est ca le plus penible
Marsh Posté le 22-12-2021 à 20:50:32
aucune anomalie sous gpuz, c'est le modèle vision? branché en hdmi ou DP? ( Pour info , nouvelle version du pilote)
resizable bar désactivé mais là n'est pas le problème et ce n'est qu un détail.
oui pour la partie calibration c'était le taux de rafraichissement, donc ok sous nvidia ,éventuellement le vérifié sur la partie propriété d'affichage de windows.
Et sous le menu de l'écran, le free sync est activé?
concernant le test via d'autre taux de rafraichissement? car le niveau de fps sous gta/cod en 4k , n'est pas le même que rocket ligue pour reprendre tes exemples.
tester avec vsync pour zoomer si saccades il y a.
pour le son qui crack, sortie audio vai le chipset audio? ou autre?
Marsh Posté le 23-12-2021 à 09:30:57
| ip-man a écrit : aucune anomalie sous gpuz, c'est le modèle vision? branché en hdmi ou DP? ( Pour info , nouvelle version du pilote) |
merci pour ta réponse ip-man,
Et sous le menu de l'écran, le free sync est activé? oui free-sync ecran et v-sync nvidia v-sync activée en rapide sinon trop d'input lag sur RL faut savoir que " en ce moment " j'ai très peu de saccade sur RL par exemple il y'a des pilotes ou c'est très fluide et d'autre ou c'est la merde je comprend pas.
pour le son qui crack, sortie audio vai le chipset audio? ou autre?sortie via USB la ou ca " crack " le plus souvent c'est sur des streams twitch bizarrement ou au moment ou je met pause sur une video et que je la reprend j'ai un ptit crack de son.
Marsh Posté le 23-12-2021 à 09:33:12
| naphh a écrit : ce que tu montre je savais deja |
je te joins le reste naphh :
screenshot du override,adaptative et fixed vcore :
Marsh Posté le 23-12-2021 à 16:23:22
alala guigabyte et ca simpliciter, je pense que tu dois aller sur plage Vcore CPU et faire +/- (pave numerique), en override donc, vu que je ne sais pas comment va faire ton cpu pour monter... en PL2/4.8ghz fin soit..., je conseillerai de test juste comme ca, voir ce qu'il donne en vcore max
mais bon, il y a moyen d'avoir + de perf en vrai, d'habitude sur cette generation cpu, tu t'amuses plutot a bloquer en PL1 et augmenter le TDP max, bon apres c'est moin utile pour les hardcore gamer
Marsh Posté le 23-12-2021 à 16:55:30
c'est compliqué tout ca ^^
j'avais lock mon PL1 a 125 et le PL2 a 250
je ne fais que du jeu principalement l'overclock ne m'interesse pas justement je veux gagner en temperature et en silence c'est pour ca que j'ai undervolt et underclock
Marsh Posté le 23-12-2021 à 20:15:23
... Sauf que avec des CPU et CM modernes il existe plein de mécanismes de régulation complexes qui peuvent interférer et être au final contre productifs.
A ce stade, je ferais une sauvegarde de tes réglages actuels, dans un profil, et sur clé usb pour être tranquille, et ensuite une restauration des paramètres 'auto' du Bios (rare que je conseille ça hein....) et voir comment ça se comporte.
Perso j'ai un 8600k@4.8 et un 9900k@4.9, tous deux sur CM gigabyte d'ailleurs, qui sont de fait overclock ET undervolt en fait quand on compare aux reglages auto du Bios inefficaces (même si stables).
Marsh Posté le 23-12-2021 à 20:22:20
ben oui je crois que je vais tous mettre en auto pour voir mais le voltage de ma carte mere est abusé a stock
Marsh Posté le 23-12-2021 à 20:22:50
ca me rend fou le son qui crack sur les streams je me demande si c'est pas la carte son de ma carte mere qui deconne
Marsh Posté le 23-12-2021 à 20:28:19
| snaeko a écrit : ben oui je crois que je vais tous mettre en auto pour voir mais le voltage de ma carte mere est abusé a stock |
Il y a "auto" et MCE off, le MCE est souvent ce qui fait monter le vcore à fond pour tenir les fréquences, mais sans le MCE faut voir déjà ce que donne le réglage "auto".
Ensuite tu peaufines.
Marsh Posté le 23-12-2021 à 20:52:42
yes je desactive toujours le MCE
tenez je met un screenshot de latencymon j'ai le NT Kernel qu'a beaucoup de latence je ne sais pas c'est quoi :
Marsh Posté le 23-12-2021 à 21:07:43
+1 pour tout auto mais MCE off.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 23:10:59
Bonjour a tous suite a des problemes de saccades sur beaucoup de jeu j'ai décider de faire un test latencymon voir quels genre de probleme cela pouvait etre mais je ne comprend pas la conclusion que le logiciel me laisse, si vous pouviez m'aider ce serait super.
voila ce que ca me met :
merci d'avance a vous.
